Normes pour cultibutte
roro
Message par roro »
Bonjour, je suis en bts CRCI et pour mon projet de fin d'année j' aimerais faire un cultibutte qui serait adapté pour mon petit tracteur, mais j' ai un soucis car il me faut des normes de construction pour la fabrication (coefficient de sécurité...). Je vous envoie donc se message car j'ai vue que vous avez fait la conception et j' aimerais savoir quelle normes vous avez utilisé. Merci.
Jules10
Re: Normes pour cultibutte
Message par Jules10 »
Ta question est centrale pour un projet de BTS CRCI. Pour la conception d'un cultibutte, le référentiel normatif à utiliser est la série des Eurocodes, qui a remplacé les anciennes normes françaises. La norme principale pour la structure métallique est l'Eurocode 3 (NF EN 1993) "Calcul des structures en acier". Elle définit la méthode de calcul dite "aux états limites", qui consiste à vérifier que ta structure résiste aux situations extrêmes (état limite ultime - ELU) et qu'elle reste fonctionnelle en usage normal (état limite de service - ELS).
Concrètement, tu devras appliquer des coefficients de sécurité partiels. Cela signifie qu'il faut majorer les charges estimées (poids, effort de traction, chocs dans le sol) et minorer la résistance de l'acier utilisé. Pour un outil agricole soumis à des chocs, un coefficient global entre 2 et 3 est un bon point de départ pour garantir une marge de sécurité robuste. Pour les assemblages, il faut se référer aux normes sur les soudures (NF P22-470) et les boulons (NF P22-430).
Ma recommandation pour avancer : commence par définir précisément ton cahier des charges (puissance du tracteur, largeur, type de sol). Identifie les pièces critiques (le bâti principal, les dents). Utilise l'Eurocode 3 comme base de calcul pour ces éléments. En parallèle, étudie la conception d'outils similaires du commerce pour avoir des repères sur les épaisseurs de métal et les types de renforts. Et surtout, valide régulièrement tes hypothèses de calcul et tes choix de coefficients avec ton enseignant encadrant. Bon courage pour ce beau projet.
Jules10
J'espère que cela pourra t'aider. Bonne continuation.
