Quels systèmes existent sur le marché pour basculer la benne d’une remorque ?
Publié : 28 octobre 2025, 17:22
par Malczyck12
Salut à tous,
Je continue mes travaux pour remettre en état une remorque destinée à mon T2, que j’utilise pour transporter du bois, du gravier, etc. J’ai quelques questions sur l’aménagement et j’aimerais vos conseils 🙂.
La remorque a un essieu prévu pour 1,3 tonnes. Je peux facilement charger 1 tonne de bois. La benne est en aluminium et doit peser environ 100 kg (juste pour donner une idée du poids).
D’origine, la remorque est équipée d’une benne basculante. Le pivot de la benne est presque centré. Quand elle est vide, il faut un effort équivalent à soulever un sac de ciment de 35 kg. Mais une fois pleine de bois, c’est beaucoup plus compliqué 😅. Tout se fait à la force des bras et il est impossible de basculer la benne quand elle est complètement chargée.
Ma question : existe-t-il des solutions simples, non électriques, pour m’aider à basculer la benne ?
J’ai pensé à installer une pièce sur le châssis permettant d’intercaler un cric hydraulique entre le timon et la caisse, mais le cric ne soulèvera pas les 60 cm nécessaires pour mettre la benne en butée.
Si vous avez des idées ou des astuces, je suis preneur ! 😉
Merci d’avance pour votre aide.
Re: Quels systèmes existent sur le marché pour basculer la benne d’une remorque ?
Publié : 30 octobre 2025, 14:03
par PGueret
Il existe bien des petites pompes hydrauliques manuelles pas trop cher que tu peux associer à un vérin simple effet..
ICI par exple :
pompe manuelle
Publié : 16 janvier 2026, 12:43
par Fredd
Tu peux installer un treuil manuel avec câble ou chaîne qui permettrait de tirer un levier et basculer la benne plus facilement. Une autre option serait d’utiliser un vérin à vis (cric à vis) pour avoir un contrôle précis du basculement. Si tu cherches une solution encore plus simple, un bras de levier avec poulies pourrait amplifier la force manuelle. Enfin, un système de ressorts ou de vérins pneumatiques aiderait à alléger la charge au moment du basculement.
Publié : 07 novembre 2026, 08:38
par Marvine
Merci pour ces suggestions, je vais étudier ces différentes solutions afin de trouver le système le plus simple et le plus efficace à mettre en place.
