De la réparation à l’autoconstruction : se lancer et entreprendre en machinisme agricole ?
Jonaz
Message par Jonaz »
Salut à tous,
Je bricole pas mal dans le machinisme agricole, surtout en réparation de broyeurs et herses rotatives. J’ai déjà réussi à bidouiller quelques trucs pour les améliorer, et grâce à des formations en mécanique et soudure, je me débrouille pour changer des pièces, ajuster des réglages, et même souder pour renforcer ou adapter certains outils.
Maintenant, j’aimerais aller plus loin en me lançant dans la fabrication de mes propres machines, ou du moins en améliorant celles que j’ai de manière plus poussée. Pour commencer, je pense me concentrer sur un projet simple et concret, comme un broyeur plus compact ou une herse rotative plus légère, histoire de bien cerner les défis techniques avant de m’attaquer à autre chose. Si ça marche, j’envisage peut-être de monter une petite activité de vente pour répondre aux besoins d’autres agriculteurs. Des ressources comme sur https://www.passion-entrepreneur.com/ m'ont bien aidés à me familiariser à tout ce qui touche à la vente, la création ainsi que gestion d'entreprise, mais toutes suggestions sont bonnes à prendre.
Je cherche donc quelques conseils pour bien démarrer :
  • Pour ceux qui se sont lancés, par quel type de projet avez-vous commencé?
  • Côté matériel, où trouvez-vous vos pièces détachées et matériaux sans exploser le budget ? J’ai entendu parler de récup' dans des ventes aux enchères agricoles ou via des fournisseurs locaux. Des recommandations?
  • Concernant les aspects légaux, quelles normes ou certifications pour être en règle? J’imagine qu’il faut surtout faire attention aux normes CE, mais tous les conseils sont les bienvenus.
Je sais que passer de la réparation à l’autoconstruction, puis éventuellement à la vente, ça ne se fait pas en un jour. Je veux vraiment prendre le temps de bien faire, tester mes idées, et éviter les erreurs classiques... Et bien sûr, je suis prêt à partager mes propres expériences avec ceux que ça intéresse ;)
Merci d’avance pour vos retours :!:
Dernière modification par Jonaz le 13 novembre 2024, 21:14, modifié 1 fois.
israelleo
Re: De la réparation à l’autoconstruction : se lancer et entreprendre en machinisme agricole ?
Message par israelleo »
Tu as déjà de bonnes bases, et c’est top que tu veuilles te lancer dans l’autoconstruction ! Pour répondre à tes questions, voici quelques pistes basées sur mes propres expériences et celles de personnes du forum.
Pour le premier projet, commencer par un broyeur compact ou une herse rotative légère est un excellent choix : ce sont des projets concrets qui te permettront de bien comprendre les forces et contraintes impliquées sans être trop complexes à gérer. De mon côté, j'avais débuté avec la fabrication d'un semoir plus adapté à mes sols argileux, et ça m’a permis d’apprendre énormément avant de passer à des projets plus ambitieux.
Concernant les pièces détachées, en plus des ventes aux enchères agricoles, tu peux aussi faire un tour dans les casses agricoles. Parfois, des anciens équipements peuvent être une vraie mine de pièces encore fonctionnelles. Sinon, certains fournisseurs spécialisés en ligne ou en local offrent de bons rapports qualité-prix, surtout si tu achètes en gros. Ne pas hésiter à demander des chutes de métal dans les ferronneries ou entreprises de découpe de métal, parfois ça coûte presque rien et ça dépanne bien.
Pour ce qui est des normes, tu as bien raison de te pencher sur le marquage CE, surtout si tu veux vendre ensuite. Il faudra aussi faire attention aux normes de sécurité pour l'utilisateur (garde-corps, protections en cas de projections) et penser à un manuel d’utilisation si tu commercialises. L’atelier paysan a souvent de bons retours sur les certifications et normes à respecter en autoconstruction, donc ça vaut le coup de creuser par là aussi.
Enfin, si tu penses te développer et que tu veux gérer cette activité efficacement, l'automatisation et la gestion de documents sont des points à ne pas négliger. À ce sujet, je peux te conseiller de faire appel à des services professionnels, comme location entretien photocopieurs pour te simplifier les tâches administratives (devis, factures, etc.) quand tu commences à avoir un volume de documents à gérer. En plus, ils couvrent toutes les marques et adaptent leurs services aux besoins des petites structures. C’est une option intéressante si tu veux alléger la gestion et rester concentré sur l’essentiel : l’atelier et la création !
En tout cas, tiens-nous au courant de ton avancée, et n'hésite pas si tu as d'autres questions !
SamCoffee
Message par SamCoffee »
Jonaz a écrit :
25 octobre 2024, 14:24
Salut à tous,
Maintenant, j’aimerais aller plus loin en me lançant dans la fabrication de mes propres machines, ou du moins en améliorant celles que j’ai de manière plus poussée. Pour commencer, je pense me concentrer sur un projet simple et concret, comme un broyeur plus compact ou une herse rotative plus légère, histoire de bien cerner les défis techniques avant de m’attaquer à autre chose. Si ça marche, j’envisage peut-être de monter une petite activité de vente pour répondre aux besoins d’autres agriculteurs.sex dolls cheap
Bonjour ! Tout d'abord, un petit broyeur est une excellente idée. En ce qui concerne les pièces, les ventes aux enchères agricoles et les fournisseurs locaux seraient très utiles. Prenez le temps d'expérimenter et de tester votre idée avant de commencer à vendre. Bonne chance pour votre projet !
Blue
Message par Blue »
Salut !
Tu as une bonne base en mécanique et soudure, et l’idée de commencer par un broyeur plus compact ou une herse rotative allégée est un bon choix. Pour les pièces, pense aux ventes aux enchères, à la récup’ et aux fournisseurs locaux pour limiter les coûts. Côté législation, si tu vends, il faudra respecter les normes CE et assurer la sécurité des machines. Tu as probablement un statut d'auto-entrepreneur, je te conseille de voir ici les aides que tu pourrais éventuellement avoir. Aussi, teste tes prototypes en conditions réelles et commence petit avant d’élargir ton activité. Documenter ton travail t’aidera à progresser et à convaincre d’éventuels clients.
Bon courage et reviens partager ton expérience
Revenir à « Comptoir »
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
