dents a soc interchangeable
robertjan
Message par robertjan »
bonjour, est ce que quelqu'un connait le nom des dents a soc interchangeable qui sont utilise sur le cultibutte. Le concessionnaire agricole du coin en a trouve au nom de "système bourgault" est ce que c'est le même système qui est utilise sur le cultibutte, ou est ce un autre?
Si c'est le même, est ce que l’adaptateur va sur toutes les dents de cultivateur?
Quel type de socs est ce que vous utiliser et pour quelles occasions?
merci
Vincent Bratzlawsky
Re: dents a soc interchangeable
Bonjour Robert-Jan
Voici les références des socs et brides de soc que nous commandons pour le cultibutte (Granit est le fournisseur)
GRANIT 180100QCA4710 BRIDE DE SOC A FIXATION RAPIDE
GRANIT 180200PWV1200 SOC PATTE D'OIE FIXATION RAPIDE
J'ai pu constater qu'il existait plusieurs types de bride de fixation rapide, et malheureusement un soc prévu pour un type de bride ne s'adapte pas à l'autre type de bride. Il faut donc faire attention lors de la commande, et il est préférable de démonter une bride de fixation pour vérifier la compatibilité lors de l'achat.
Lien vers la vidéo de démonstration du changement de soc
http://www.dailymotion.com/video/xtbdvn ... VxHzVc09I0
A bientôt.
robertjan
salut et merci de la reponse
j`ai recupere des dents en queue de cochons de degagement de 40 cm, alors que c`est du 50 cm sur le cultibutte, j`ai envie d`essayer ;es dents de 40, ca m`evitera de racheter des dents. Les deux sont en carres de 25mm.
il y a en effet plein de plein de types de brides differentes suivant le modele de dents, ma question est est ce que c`est la meme bride pour des dents de 50 et de 40?
Sur ma dent de queue de cochons les deux trous pour la fixation des socs sont ecartees de 35 mm, est ce que c`est la meme chose pour les dents avec un degagement de 50?
merci, il ne reste plus grand chose et je vais pouvoir utiliser mon cultibutte autoconstruit a la ferme.
merci l`adabio
Paul ACT
Message par Paul ACT »
Nous achetons nos dents de cultivateur chez KRAMP : http://www.kramp.com/shop-fr/fr/10401/5 ... rr%C3%A9es (réf. CP255201 et CP255202)
A priori, que ce soit des dents de 40cm ou de 50cm, c'est le même entraxe (45mm) pour les trous de fixation de la bride de soc.
Entraxe de 45 mm, c'est-à-dire que les trous sont espacé de 32 mm bord-à-bord (trous Ø13).
Vérifie bien que tu as les 45mm d'entraxe, auquel cas tu peux utiliser les même brides que nous.
à plus
robertjan
merci,
l`entreaxe des trous de fixation sur mes dents est de 35 mm, il faut donc que je trouve d`autres fixation de socs, en esperant qu`elles existent
Revenir à « Général »
