ben le ph diminue quand on met du jus des cuves en acidose dans le methaniseur et augmente lorsque ce meme jus a eté transformé en biogaz ... voila mon idée la dessus.je pensais me renseigner par cette façon sur la charge a appliquer a mon methaniseur.
il faut rester dans des valeurs d'acidité compatible avec l'activité des "archea methanogenes" qui est somme toute assez restreint.et le jus modifie nettement le ph aux dilutions que j'ai testé.
la , mon methaniseur ne produit pratiquement rien.je n'ai pas re testé le ph mais j'ai du surement mettre trop de jus acide pas completement transformé (le seau en acidose produit encore du co2). et j'ai introduit de l'air lorsque j'ai melangé au biogaz(entre 2 et 4 L)
j'ai melangé aujourd'hui en prenant 40 L en bas et en le remettant en haut et j'attend que la production remonte avant de remettre du jus acide...si ça tarde(signe d'acidose) je remettrais de la bouses fraiches
en tout cas il brule merveilleusement bien ce biogaz
 (une vingtaine de litres ces derniers jours...
 (une vingtaine de litres ces derniers jours...  )
