Construire un atelier bien au chaud à Annecy
Clotaire
Message par Clotaire »
Salut !
Je me lance bientôt dans la construction d'un petit local en bois pour mon activité, le terrain est situé du côté d'Annecy. Vu que ça caille pas mal par chez nous en hiver, je voudrais vraiment pas me rater sur l'isolation. L'idée c'est d'avoir un truc hyper performant, un peu dans le style de ce que ferait un constructeur de maison individuelle à annecy pour que ça garde bien la chaleur même par -10°C. Est-ce que vous auriez des conseils sur des matériaux faciles à poser soi-même mais qui isolent vraiment ? Je cherche un truc efficace pour être au chaud en février mais sans crever de chaud en plein été non plus. Et si vous avez des astuces pour bien gérer l'étanchéité à l'air (pour éviter les courants d'air entre les lames de bois), je suis preneur ! Merci d'avance !
Fredd
Re: Construire un atelier bien au chaud à Annecy
Message par Fredd »
Les isolants les plus simples et efficaces en auto-construction sont à mon avis la laine de bois et la ouate de cellulose. Le confort ne dépend pas que de l'isolant une bonne épaisseur et surtout une excellente étanchéité à l'air sont essentielles pour éviter les pertes de chaleur et les courants d'air. Il faut aussi soigner particulièrement le frein-vapeur côté intérieur et toutes les jonctions.
Avec une ossature bois bien conçue, une isolation correcte et une étanchéité maîtrisée, le confort peut être très bon même en hiver rigoureux, tout en restant agréable en été.
Marus09
Message par Marus09 »
Tu fais bien d’y penser maintenant, surtout vers Annecy
Franchement en simple et efficace : laine de bois → top hiver + évite la surchauffe l’été. Fais un “sandwich” classique : bardage + pare-pluie + OSB + isolant (120-140 mm) + pare-vapeur bien étanche + finition.
Le plus important :
toit bien chargé (200 mm mini)
pare-vapeur nickel (sinon courants d’air)
pense au sol aussi. Avec ça, même à -10°C t’es tranquille
Avant de lancer un projet, je vérifie toujours ma marque,vérifier une marque INPI.
Revenir à « Comptoir »
