Idées pour un chariot de manutention agricole
Je m’appelle Romain, je suis installé depuis peu sur une petite ferme en maraîchage diversifié.
Comme beaucoup ici, je cherche à gagner un peu de temps et à ménager mon dos sur les trajets entre la zone de récolte, la chambre froide et le hangar de conditionnement.
Je réfléchis donc à la conception d’un chariot de ferme modulable, assez robuste pour supporter quelques caisses, mais aussi facilement maniable sur terrain irrégulier.
L’idée serait d’avoir une base simple, sur laquelle on pourrait fixer différents supports selon l’usage.
Je me demandais si certains d’entre vous avaient déjà autoconstruis un chariot de ce type, ou trouvé des astuces intéressantes roues, essieux, points d’équilibre, système de bascule.
Si vous avez des plans, photos ou retours d’expérience, je suis preneur
Merci d’avance pour vos partages et vos idées c’est toujours inspirant de voir les solutions inventées un peu partout.
Romain
Romain
Re: Idées pour un chariot de manutention agricole
Salut Romain et bienvenue !
Tu as déjà regardé du coté du porte-tout proposé par l'atelier paysan?
Pierre
Animateur Formateur sur l'Antenne Grand Ouest de l'Atelier Paysan.
Salut Romain,
Ah, le fameux chariot qui sauve le dos... C'est un projet super classique en maraîchage, et avec raison. J'ai été dans ton cas y'a quelques années, et franchement, le gain de temps et de confort est énorme une fois qu'on a l'outil adapté.
Je vais te partager ce que j'ai appris sur le tas et avec les retours d'autres collègues.
Pour te lancer, un plan tout fait hyper solide
Si tu veux pas réinventer la roue (c'est le cas de le dire !), je te conseille vraiment de jeter un oeil au projet "La Feignasse". C'est un outil libre de droit, conçu par des maraîchers pour des maraîchers. C'est un siège de travail qui se transforme en chariot. Les plans sont gratuits, et tu peux le construire toi-même si t'as un peu d'outillage (perceuse, poste à souder). Le châssis fait dans les 9kg, c'est costaud mais pas lourd. Le seul bémol, c'est que sur terrain vraiment cabossé ou en pente, il peut être un peu instable. C'est une excellente base de réflexion, même si tu décides de le modifier. Les points clés à pas louper dans ta conception Si tu te lances dans ta propre conception, voilà les trucs sur lesquels il faut vraiment se concentrer :Les roues, LE secret pour un terrain irrégulier : C'est hyper important. Oublie les petites roues de brouette rigides, elles s'enfoncent et vibrent. Le must, c'est des grandes roues pneumatiques (gonflables), si possible d'au moins 25-30 cm de diamètre. Plus c'est large, mieux ça roule sur les ornières et la terre meuble. Pour la manoeuvre, une configuration avec deux roues fixes et deux pivotantes est un bon compromis.
La stabilité, question d'équilibre : Pour éviter que ça bascule, il faut un centre de gravité bas. Donc ton plateau de charge, le plus proche du sol possible. Si tu conçois un chariot à tirer, fais en sorte que le point d'équilibre soit un peu en avant de l'essieu : comme ça, une partie du poids repose sur tes bras quand tu tires, c'est moins fatiguant. Un système pour basculer le plateau et vider les caisses d'un coup, c'est un vrai plus.
Le côté modulable : Pour ça, pense à une structure simple, en acier par exemple, avec des trous percés régulièrement le long des longerons. Comme ça, tu pourras fixer ou défixier ensuite différents supports (plateaux à bords, crochets pour les caisses, porte-sacs...). Prévoyez large au niveau de la charge, viser 150-200kg c'est pas du luxe pour être tranquille.
Et si la soudure te fait peur...Y'a aussi l'option d'acheter du matériel pro robuste. Une connaissance en bio utilise un Vermont Cart (modèle 26) depuis des années et en est ultra content. Il supporte plus de 135kg, son système de bascule est super bien foutu et il est increvable. C'est un investissement au début (comptes autour de 500$ canadiens), mais si tu l'utilises tous les jours, ça vaut le coup.
Mon conseil pour commencer : Télécharge les plan de "La Feignasse", même juste pour les étudier. Ca te donnera une sacrée bonne base. Ensuite, cherche déjà tes roues pneumatiques. C'est elles qui vont faire 80% de la différence sur le confort de traction. Le reste, tu peux l'adapter.
Et n'hésite pas à nous faire un retour avec des photos de ton projet, qu'il soit fait maison ou acheté ! C'est toujours intéressant de voir les solutions de chacun. Bon courage pour la saison, et protège bien ce dos !
Cordialement.
Cordialement.
Je conseille perso des roues larges et gonflables pour une meilleure maniabilité sur terrain irrégulier, avec un essieu à suspension légère pour absorber les secousses. Un système de bascule avec contrepoids à l’arrière pourrait améliorer l'équilibre, et des rails modulables te permettraient de fixer des supports selon l'usage. Pour plus de stabilité, pense à des barres transversales.
Salut l’équipe,
Je viens de m'inscrire sur le forum et je tombe sur ce sujet qui tombe à pic ! C'est vrai que la gestion des caisses entre le champ et le hangar, c'est souvent ce qui finit par user le dos en fin de saison.
Merci Jules10 pour le partage sur "La Feignasse", je ne connaissais pas le nom mais le concept de siège transformable est super malin pour les tâches de récolte basse.
Pour ma part, en lisant vos échanges, je me posais une question sur la largeur de l'essieu. Si on veut que ce soit modulable, est-ce que vous partez plutôt sur une largeur standard de planches de culture (pour passer dans les passe-pieds) ou sur quelque chose de plus large pour la stabilité ?
L'idée de Fredd sur les rails modulables est excellente, ça permettrait presque d'en faire un outil "couteau suisse" selon qu'on transporte des caisses de tomates ou des sacs d'amendement.
Hâte de voir si Romain avance sur un prototype !
Merci pour vos contributions à ce sujet interminable. Pour éclairer largement, diverses outils ont été développés et testés depuis les débuts de l'Atelier Paysan : brouettes (1 roue, 2 roues, escalier, à foin, etc.), porte-tout (enjambe les planches), charimaraich' (remplacé par le porte-tout), feignasse siège-chariot), chariot de récolte (dans les passe-pieds)... des solutions relativement simples à construire et qui peuvent aussi donner lieu facilement à de multiples adaptations, au gré des usages et des besoins. Allez jeter un œil aux pages et plans de ces outils pour imaginer si l'un d'eux peut répondre à votre besoin, ou penser des adaptations qui seraient nécessaires ! Bonne réflexion !
Guillaume
Guillaume
