Bon alors je suis sûrement un manche mais je ne comprend pas bien quelles mesures précises il faut chopper sur notre tracteur pour déterminer la catégorie (1 ou 2) du triangle d'attelage à commander. Je ferai la formation construction de la butteuse dans le morbihan en mars et on compte bien mettre un triangle femelle sur la dite butteuse!
Une des mesures indiquées dans le pdf triangle d'atelage correspond à la distance intérieure en les bras de relevage. Mais c'est sur l'autre mesure que je bloque. Lorsque je mesure la hauteur en les bras de relevage à l'horizontale et l'axe de fixation du 3ème point j'obtiens 45 ou 50cm... ce qui dans le tableau de mesures ne correspond absolument pas à ce qui est indiqué pour déterminer cat.1 ou2...
Quelqu'un peut-il m'aider à remettre tout ça au clair. Si cela peut aider, notre tracteur est un Renault 551 2rm.
Mille merci d'avance à celle ou celui qui saura trouver les mots
A bientôt,
