Est-ce qu'un tracteur de 50 chevaux suffit pour travailler avec un cultibutte?
Trois dents ou cinq dents, cela a-t-il une réelle influence sur la consommation du tracteur et la puissance nécessaire ?
Quelle puissance de tracteur pour un cultibutte?
- Vincent Bratzlawsky
Re: Quelle puissance de tracteur pour un cultibutte?
5 dents dans tous les cas ça fait beaucoup et pis on est pas obligé de planter la bête comme des bourrains ! 50chx à plat c'est largement suffisant. Sur des terrains en pente, ça risque de souffrir à la montée (travail possible uniquement dans le sens de la pente avec ce genre d'engins à mon avis) voir même d'être impossible
Un 60 ch 4 RM remonte très bien une pente de 5 OU 6% avec 5 dents mais comme dit matt c'est pas souvent utile et dans bien des cas 2 ou 3 dents suffisent à faire du bon boulot dans une terre qui n'est plus compactée par le passage des roues. Il faut juste varier la configuration (la disposition des dents) en cours de saison pour ne pas toujours passer au même endroit. On préserve ainsi mieux la vie du sol avec moins de carburant et de ferraille laisser dans l'usure des socs
