Je me pose la question du passage au triangle d'attelage ( opération triangle en vue! ) mais deux questions: le troisième point hydraulique est il indispensable avec la "bascule Pigneret" ( il faut rendre à César....) ?
Un de nos deux tracteur ( un renault 551 ) ne dispose que d'un distributeur et simple effet. Peux t on ajouter un distributeur supplémentaire?
Christophe
presque breton
bernard 01
Re: troisième point hydraulique
bonsoir christophe
oui ont peut mettre un distributeur double effet sur votre renault 551 ce n'est pas compliquer a faire . 3 solutions
(1) aller chez renault et en commander un qui ira en lieu et place puis faire faire un flexible + un coupleur.
(2) aller chez un casseur et mème opération ( il y a un a la frontière de l'isère et de la drôme )
(3) aller chez un distributeur et en acheter un dictributeur mono bloc rapel automatique au centre il faudra qu'il soit centre ouvert en (3/8 gaz) il faut P (pression )et T (reservoir ) soit ouvert, les utilisations ( A et B ) soit fermer .
pour le monter il faut raccorder la sortie du distributeur renault a l'entrée (P) du distributeur monobloc , la sortie (T) doit être raccorder au tuyau de retour au reservoir du tracteur .
les utlisations A+B a raccorder au verin via des coupleurs.
tous les raccordements peuvent se faire avec des flexibles R2T 5/16 .si cela vous intéresse je peut vous aider par tel .
salutations
bernard 01
salutations
bernard 01
- Etienne AP
- Administrateur
Salut Christophe,
Le troisième point hydraulique n'est pas obligatoire, mais c'est un avantage considérable pour ne pas descendre du tracteur à chaque attelage/dételage. Il permet d'incliner le triangle mâle pour l'emmancher facilement.
Le fait qu'il y ait ou non la bascule ne change absolument rien au problème, elle n'est qu'un moyen d'avoir du jeu fonctionnel entre le tracteur et l'outil, pas d'utilité au moment des changements d'outils.
Etienne
Etienne
presque breton
Bonjour Bernard,
Milles excuses pour la réponse tardive à ton message très complet ( la période de printemps un peu difficile cette année pour les maraîchers, ne laisse pas beaucoup de répit) Tes explications vont me permettre d'envisager le passage au triangle d'attelage dans les prochains mois, mais comme c'est un gros chantier, je pense que ça va attendre pour le faire dans de bonnes conditions.
